Mateal a écrit :(...)manivelle. Un peu dingue sachant qu'en plus mon vélo est equipé d'un bout de plastique, sorte de guide chaine au niveau du plateau , qui devrait eviter à la gaine du câble de frein de frotter la chaîne et éviter aussi que la chaîne sorte du plateau!
Alors j'ai note que ça m'arrive quand je suis en 8e, donc tout à droite....mais tout de même c'est bizarre non?
Ça m'arrive rarement mais ça m'arrive. Du coup, j'ai désactivé le guide chaîne, qui ne l'empêche pas de sauter, mais empêche complètement de remettre la chaîne! Chi...!
Je l'ai gardé au cas où...
Sinon ton problème semble être un simple cas de réglage du dérailleur.
C'est bizarre qu'elle saute du côté manivelle car je vois que tu as un protège plateau.
Le guide chaîne est en effet chiant pour remettre la chaîne en place (bien qu'avec un tournevis en croix ce soit fait en 2 minutes), mais peut-être qu'en l'ajustant au plus près de la chaîne (en hauteur dans ton cas), cela devrait empêcher le phénomène.
Si c'était un problème de butée de dérailleur, tu devrais entendre la chaîne "gratter" sur le petit pignon et c'est là qu'elle devrait sauter en premier, non?
Il faudrait voir la position de la chape du dérailleur lorsque tu es sur le grand pignon, il y a peut-être moyen de raccourcir la chaîne?
Ah, oui : j'ai lu trop rapidement (mobile... )
Je n'ai jamais déraillé côté plateau, mais côté dérailleur bien sûr.
Essentiellement en TT/TC, une petite erreur de pedalage/retropedalage dans les creux et les bosses et tu payes cash.
Et donc, le guide chaîne côté plateau, une fois que tu l'as désactivé en 2 secondes, tu ne le remets pas en place, car tu n'as pas l'impression qu'il serve à grand chose.
Donc mateal, régler le dérailleur n'est plus une suggestion nécessairement adaptée...
Merci pour tout vos conseils, en effet c'est vite chiant, des la moindre bosse, il faut que je pense à me mettre sur le 3e ou 4e pignon pour être sur de ne pas dérailler.
Je vais vous envoyer une photo de mon dérailleur des que je peux merci!
Mateal a écrit :Merci pour tout vos conseils, en effet c'est vite chiant, des la moindre bosse, il faut que je pense à me mettre sur le 3e ou 4e pignon pour être sur de ne pas dérailler.
