Born2ride
Born2ride
Voila... un nouveau projet... un petit plaisir que je m'accorde, même si je n'ai pas vraiment besoin de ce vélo... je ne sais pas si je le garderai ou le vendrai, mais c'est pour le plaisir de créer.
L'idée c'est de prendre un petit biclou pas cher d'occasion sur lequel il y a du potentiel, que je vais transformer en vrai vélo agréable a utiliser.
J'ai pris un 16 pouces dont je connais déjà le cadre (le même que mon petit gris), je vais donc tout refaire dessus.
l'état d'origine:
Cadre impeccable, pas de rouille et les filetages n'étaient absolument pas grippés.
Roues en bon état, mais une des cuvettes de la roue avant est un peu endommagée
Tige de selle état moyen, selle complètement pourrie.
Potence, leviers de frein, shifter et poignées vraiment ultra bas de gamme
Gaines endommagées
Jeu de direction complètement HS, les cuvettes sont déformées... on dirait qu'il a été démonté et mal remonté + serré beaucoup trop fort.
En démontant le boitier de pédalier, je me rends compte que le vélo a très très peu roulé, la graisse est quasiment neuve.
Séance de démontage complet et de retrait des autocollants de cadre (chouette ils n'étaient pas sous un vernis, il a simplement suffit de les décoller).
Prochaine étape, nettoyage soigné du cadre, retouche de peinture et lustrage.
J'attends des pièces et il me reste encore une petite commande a faire pour que tout soit nickel.
Je compte changer de dérailleur, mais impossible de trouver une patte adaptée à l'ouverture par l'arrière... finalement je décide de fabriquer moi même la patte en prenant modèle sur une patte adaptée à l'ouverture vers l'avant... je dois donc inverser la pièce tout en conservant l'ergot de butée tourné vers l'arrière:
La journée est passée trop vite, il me reste a souder une petite cale à l'arrière, finir l'ergot de butée, agrandir et tarauder le trou de fixation pour le dérailleur.
... a suivre...
Born2ride
Amuse toi bien!
Ca a l'air déjà bien parti :)
Born2ride
Chouette project. C'est à la disqueuse que tu as découpé la patte? Beau travail!
Born2ride
Bietrume a écrit : mar. 10 mars 2020 10:40 C'est à la disqueuse que tu as découpé la patte?
Merci Bietrume,
Oui j'ai découpé grossièrement à la disqueuse puis j'ai utilisé une ponceuse à bande pour faire une forme propre... parmi mes autres passions je fabrique des couteaux, j'ai donc un peu de matériel pour travailler le métal ;)
Born2ride
:clapclap:
Born2ride
As-tu également de quoi tremper ce genre de petites pièces?
À+,
le Jef-tant-qu'à-faire-les-choses-bien... ;)
Born2ride
Oui j'ai de quoi faire la trempe pour mes lames, mais ce genre de piece ne necessite pas de traitement thermique les contraintes mécaniques sont très faibles, et de toutes manieres l'acier utilisé ne s'y prête pas, c'est un profilé de construction.
Born2ride
Bon... voila quelques nouvelles...
Le projet a un peu évolué car, déception, je n'ai pas pu mettre la transmission espérée...
Le passage de chaine est trop limité pour mon projet.
Je voulais monter un gros pédalier et une cassette avec une large amplitude pour faire un petit bolide polyvalent qui aurait pu concurrencer les performances de mon pilot 1507.
La forme du cadre ne permet pas de faire ce montage car la chaine touche le hauban... mauvaise estimation préalable de ma part.... grrr.
Du coup, il a fallu que je choisisse entre 2 solutions maximum:
pedalier 50 dents + cassette 11/28
pedalier 53 dents + cassette 11/24 (11/28 mais réglage des butées de dérailleur ne permettant pas de passer sur le pignon de 28).
.. j'ai choisi la configuration avec les developpements les plus longs, donc la deuxième solution.
Le vélo est opérationnel, il ne reste plus grand chose d'origine à vrai dire... à part le cadre bien sùr !! :mrgreen:
Voici la liste des changements:
AVANT:
APRES:
Avec sa potence inclinée vers l'avant et son prolongateur, la géométrie n'a rien a envier à ses grands frères en 20 pouces.
J'ai mis des roues de bien meilleure qualité que celles d'origine, elles sont à cassette et double parois. Les pneus sont des schwalbe "road cruiser" (excellent rapport qualité prix, j'en ai monté sur mes vélos favoris en 16 et 20 pouces).
La potence est la même que sur le Bickerton, une tige de selle en alu de 60 cm, une selle en cuir et des poignées ergon... j'avoue avoir mégoté sur les pédales... mais tout le reste est de facture honorable.
L'idée était de partir d'un vélo bas de gamme d'occasion pour en faire un vrai vélo satisfaisant.
voila donc quelques photos (oops j'ai coincé le cable de frein avant dans le levier lors du dépliage... il a l'air trop tendu mais ce n'est pas sa position normale :rouge: ):
On voit sur cette photo que le prolongateur de potence ne gêne en rien le pliage:
Il me reste a changer les serrages rapides de la charnière de cadre et du tube de selle, et a monter un éclairage à induction à l'arrière... les pièces ne sont pas encore arrivées...
Le prolongateur condamne le serrage rapide du cintre, mais je n'en ai pas l'utilité puisque qu'il n'y a pas besoin d'incliner le cintre lors du pliage.
Je trouve assez cool qu'avec ces modifs, ce petit vélo à quand même une amplitude de développements légèrement supérieure aux vélos 20 pouces grand public:
:hehe:
Born2ride
Belle réalisation :) Ce sont des Reelight que tu va mettre ?
Born2ride
Du beau boulot.
