Mon "taupe bique"
Mon "taupe bique"
L'alignement de la roue, j'ai déjà joué, et la chaîne ne frotte même pas contre les protections.
Il n'y a pas grand chose de différent entre les deux pédaliers, mais ça semble faire la différence :)
Mon "taupe bique"
Voici la bête sur l'île de Ré.
Il va toujours aussi bien, si ce n'est le frein arrière qui sert de déco...
Il faudrait que j'essaie de passer un peu de papier de verre sur la jante (600), et sur les patins pour voir si ça fait du bien...
On verra au retour.
Bonnes fêtes à tous
Mon "taupe bique"
Mon "taupe bique"
C'est bizarre que ton frein ne sois pas efficace :0
le poncage de la jante ne me semble pas approprié, quel intérêt de poncer d'une part et d'autre part avec du 600 qui va lisser la paroi!
peut être que tes patins sont vieux et secs, et que par conséquent l'accroche ne se fait plus correctement... c'est ce que je changerais après avoir vérifié et les réglages.
Mon "taupe bique"
Peut-être, effectivement, oliv.
En fait, c'est depuis, que j'ai changé la roue arrière. Je me disais donc que la parodie devait être en cause...
Mais tu as raison, commençons par le plus simple, et voyons ensuite.
Mon "taupe bique"
Après changement des patins, et auscultation un peu plus approfondie, il s'avère que mon levier soit en cause.
Je vais donc m'enquérir d'une paire de leviers...
Mon "taupe bique"
Une petite dernière pour la route (du retour....)
Mon "taupe bique"
J'ai ressorti le Taupe Bique aujourd'hui pour aller chercher ma Cox chez le garagiste.
Il me faut poursuivre l'optimisation en mettant une roue libre 7v avec pignon de 32 et en montant le dérailleur que j'ai en stock, acheté il y a .... Un moment à Patrick. Il me faut acheter une pâte de dérailleur.
Par contre, il me faut aussi changer mes pneus qui sont vraiment mauvais et commençant à s'user.
Vous me conseillez quoi comme pneus roulants, capables de prendre du chemin blanc sans crever tous les 10 mètres et à prix correct. Le mouton à 5 pattes, quoi .. .
Merci, bonnes balades
Didier33
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Vélo pliant : Tern D8
Mon "taupe bique"
Message par Didier33 »
Moi j'ai des Schwalbe Big apple en 50-406.
J'ai les même pneus sur mon tricycle couché et mon Tern D8.
Avec ça je fais du tout chemin et et je les trouve suffisamment roulants sur du bitume.
Ils sont assez confortables et je crève très rarement avec.
Mon "taupe bique"
Merci Didier, je vais regarder ça.
C'est effectivement un modèle qui semble revenir souvent
