Roues - compatibilite entre differents modeles
Je regardais le site D4 et remarquais que les roues tilt 500 et "workshop" sont pas cheres (on dirait un profile "double parroie").
Vu les prix D4 (£25) compares aux Dahon/Tern (£100), je me disais que je pourrais prendre un jeu "sacrificiel" pour faire du gravier et si elles s'abiment, c'est pas bien grave...
Cela dit, il reste le probleme de compatibilite et les entre-axes ne sont pas definis. Est ce que vous les connaissez pour le tilt, btwin etc.?
Dahon /tern sont 74mm avant et 130 ou 135 arriere en fonction des modeles (451 et avec disc sont en general a 135 le reste a 130).
Salut Fentuz,
Par defaut je dirais que si le velo d'origine est configuré en 1 ou 3 vitesses ou nexus 3, le berceau arriere a toutes les chances d'être en 120.... au dela des 3 vitesses le berceau devrait être au moins de130.
Pour les roues avants ca depend effectivement des modèles... sur mon hoptown 2010 c'est du 74.. le SAV de D4 doit pouvoir répondre a ce tyoe de question sur la largeur de leurs moyeux par modèle.
